А можно задать вопросы по флюсам.
Для ювелиров основным флюсом является бура. Применяют её в смеси с борной кислотой. Ну н-р 1:1 . Вопрос: А при смешивании она должна быть плавленная? В книжках часто встречаю что вначале смешать, а затем переплавить, растолочь, и прокипятить с водой.
Вопрос в том, что в молекуле буры 10 молекул воды, и при плавлении вода испаряется. И буры становится во много меньше. Так смешивать надо плавленную, прокалённую или обычную буру?
А теперь о готовых промышленных флюсах.
Для серебра хорош ПВ-209, 209х. Но золото с ним течёт плохо. Но есть какой-то жидкий, так и называется. Флюс для золота. С ним припой течёт прекрасно. Но он жидкий, а мне нужно порошок, чтобы паять филигрань. И чтобы рабочая температура была ниже температуры испарения кадмия.
Перепробывал и ФКП-250, ФК-235, и другие что под руку попадались. Всё не то.
Но если есть жидкий, который работает, должен быть и сухой.
Может кто подскажет.
По старинке , одной бурой , для припоя с кадмием пользоваться нельзя. Выкипает он, не успевая хорошо разбежаться.
