Здравствуйте. Возникла потребность уменьшить размер кольца с камнями (сапфир+бриллианты) на 1.5 - 2 размера. Понятно, что видимо нужно резать, гнуть и паять. В ювелирной мастерской резонно заметили, что камни нужно вынимать во избежание их порчи при нагреве от пайки. В случае одного камня мне это понятно. Если очень постараться то можно справиться и с таким кольцом http://www.carsclub.ru/forum/index.php?act=Attach&type=msg&id=5361
Нестор это с вашими картинками беда Обычно вставки я не вынимаю (сапфир и брилльянт держат довольно высокие температуры).обмазываем касты со вставками глиной для страховки,мона еще обложить кусочками асбеста и вперед твори,уменьшай и увеличивай размер
какие картинки?? какие случаи?? корректнее надо давать ссылки..если ювелиры сказали что нужно вынимать...то пусть вынимают...если сомневаетесь..сходите к другому ювелиру...
Согласен. Ссылки работают только с моими личными куками Поэтому и намекнул админу форума чтобы местную галеру запустил, и можно было бы нормально вставлять картинки. Мне вот например некогда было искать где их в сети выложить, чтобы ссылки были рабочими для всех. Кстати беда многих форумов, хотя phpBB дает все средства и возможности длдя работы с картинками (фи админу - как обсуждать достоинства художественных изделий например, и маяться с их отображением) Найду куда положить - переделаю ссылки.
Такие вещи элементарно можно запаять в мастерской для ремонта очков, где есть лазерная пайка . Только надо будет поаккуратней с изгибанием второго кольца, как я понял, с первым вообще никаких проблем не должно возникнуть. ну а потом милости просим в ювелирную мастерскую. Там все элементарно подшлифуют и отполируют. вся процедура должна занять максимум 2-3 тыс. рублей.
По-поводу колец, думаю, что тут только один вариант возможен без раскрепки - лазерная сварка. Если конечно камни вообще выдержат деформацию при уменьшении размера.
Второе кольцо родием покрыто паять его нельзя потому как нахрен всё облезет , а вот лазерная сварка - попробывать можна ... Первое тоже крапана родированые ( как я на фотке вижу ) , сильно уменьшать также нерекомендуется (касты может погнуть)но зделать можна ....
Всем спасибо за ответы Будем делать Гнуть конечно будем с осторожностью.
Кстати про свежий взгляд. Такая идейка родилась. При пайке основная проблема в том, что теплопроводность металла весьма велика и все тепло будет передаваться на камни.Что если каст с камнями поместить в сильно охлажденную среду, чтобы тепло через металл отводилось во внешний теплоноситель. Ну скажем предварительно вплавить каст в сухой лед (твердая углекислота весьма доступна, на любом хладокомбинате, стоит копейки, -78 градусов). После чего непосредственно кольцо паять в месте разреза. Кто что скажет?
Пожалуйста просветите, откуда видно про родий? Зачем им покрывают 14 каратное золото? Очень интересно. Колечки приехали изза океана. Но по некоторым данным похоже, что их там мастрячат ваши арабские коллеги
Паять с родием можно без проблем, сколько переделал ни разу не слез, ну разве что работа на самом покрытии ведётся. Я вот от ремонтов отказываюсь, но по старой памяти берусь только за подобные, ибо как доверяют ну и денежка нормальная. Уменьшение без проблем и с родием и с камнями и даже искровую пробу оставляю если просят. Верхний вариант я думаю особых проблем не доставит. Второй вариант если просто - то яйцом будет шинка и очень даже большим т.к 2 размера, но для такого кольца это не приемлемо! Правильней будет срезать сапфик, изменить размер, потом с проката сделать новый каст и припаять его, закатать сапфик, проверить на болтавню брилики , поджать которые шатаются, отполировать, отмыть, восстановить покрытие, иначе как после обработки каста оно скорее вблизи облезет. Пару часов работы, или с перекурами 3. Согласился бы для хороших людей за 80 у.е для редисок минимум за 120! За 150 сделал бы такое с нуля. Но опять для хороших людей…
Я бы честно говоря сплавил бы его нафиг.... Обычный турецкий ширпотреб с драгами и явно хилого качества ....
Илья, а как на счёт покупаемости такого рода вещей только с фианитами у вас дела в крыму обстоят ???? Спрашиваю потому как у вас там туристов дофига ...
Согласен Да и про 2 рамера я погорячился для этого кольца
Илья, продажная стоимость этого колечка колеблется от 100 до 150$ Это заметьте работа, материалы и наценка продавца. Да камни там шняжные по качеству. Тем не менее брилики настоящие и сапфир хоть и мутненький но 2.5 карата. Самое смешое, что к нему прилагается "сертификат" USGL типа пластиковой карты, дык в нем оценочная стоимость указана 3 штуки баксов. Я плякаль. Там видимо кому нипопадя выдают "сертификаты".
В наших магазинах ничего подобного в принципе не бывает (не видел). Да еще за такие деньги. У нас или фианиты в гнусном дизайне за 100-150 баксов. Или брилики по 0.01 карату за 800-1000. Если что то более менее и понравится ,то стоит как правило нереального бабла. А эти два кольца не такой уж и ширпотреб. Я отслеживал их продажи. Обоих ушло не более как по 10-15 штук. Хотя может в турции они на каждом углу. Не был - не знаю
И как первое обмазывать глиной? А потом ее выковыривать из каста? ни нада ничего выковыривать ,отбел свое дело сделает. на втором кольце скорее всего напыление с помощью карандаша и в отличии от родия при пайке слетает почти сразу на два размера лишка канечна камни повылетают (скорее всего) при гибке в размер. А так сделать мона.....
тоже не вижу особых проблемм..берешь и паяешь... слез родий- родируешь..что обсуждаем то?? как уберечь камень в глухом касту??..да хоть как...как настроение-...можно в воду..можно пастой закрыть..можно в песок влажный сунуть...можно лазером спаять..но 2 размера...черевато....да хоть достать его от туда..потом опять закрепить.... неинтересная тема..)))))
Согласен с уважаемым собранием. Вам как профи неинтересно, а вот мне как потребителю - беда. В какую мастерскую не ткнешся - везде облом, не берутся "...Страшно далеки были они от народа" Часто профи забывают для кого работают, и откуда у них деньги берутся.
