подскажите, может у кого есть, электросхему ультразвуковой ванны. Нашел старую ванну на 1.3 литра, неисправную.. без схемы отремонтировать сложно. Может, ссылки какие есть в сети?
Регистрация: 07.05.2005 Откуда: Москва Сообщений: 678 В друзьях у: 3 Голосов: 11 / 5 |
Добавлено: 02.07.2006 22:35:24
Регистрация: 28.12.2004 Откуда: Севастополь Сообщений: 1379 В друзьях у: 5 Голосов: 75 / 0 |
Добавлено: 02.07.2006 23:35:17
Можно без схемы попробовать!
Раскрути и посмотри на внешний вид цепи, соеденения, возьми лупу и посмотри на печатную плату есть ли разрывы может детали на плате расшатались ультразвук всётаки! пропаяй подозрительные соеденения, посмотри внимательно на детали нет ли каких признаков потемнение, вздутие. В 70 % случаев по предыдущему опыту это поломки такого характера.
Добавлено: 03.07.2006 23:25:47
так это понятно... несколько резисторов явно сгоревшие (плата под ними потемнела). Но вот какого они были номинала - непонятно. Некоторых деталей вообще не хватает(((. Я не очень опытный электрик, без схемы не разберусь.
Добавлено: 04.07.2006 22:24:12
Попробуй найди какого либо умельца! У моего знакомого случай был что телефон радио сломался, в какие только мастерские сервисные он его неносил. и уже ничего ненадеясь отдал радиолюбителю по знакомству, тот его в свободное время ковырял и ведь починил!
Схему найти прблемотично будет, если только с заводом изготовителем связаться.
Регистрация: 08.06.2006 Сообщений: 73 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 05.07.2006 15:05:22
А вот интересно!
Супер-пупер разрекламированная по всем каналам ультразвуковая стиральная машинка Ретона (иже с аналогами) не та же фигня? Стоит то копейки (чето вроде 1000 рублей). Положил в любую емкость - вот тебе и ультразвуковая ванна. |
Регистрация: 24.04.2006 Откуда: Болгария Сообщений: 133 В друзьях у: 3 Голосов: 12 / 0 |
Добавлено: 06.07.2006 20:25:35
ультразвуковая стиральная машинка не то,я покупал не моет так как надо
Добавлено: 06.07.2006 23:00:27
а как оно вообще может мыть, ты на ее мощность смотрел?судя по размерам и блоку питания. там стоит маломощный пьезоизлучатель на несколько ватт, в лучшем случае.
Добавлено: 07.07.2006 21:01:33
потом купил ваночку "TCM" маленькая но работает как надо,
Добавлено: 14.07.2006 17:51:18
У меня есть схема , перекатал , от советских ешё ультразвукавых ван , но даные катушек и обмоток нету , где то валяется от руки чертёж , такой пойдёт ?
Добавлено: 15.07.2006 15:36:53
Бросьте и мне схемку,давно хотел посмотреть, yur_ik@i.ua
Добавлено: 15.07.2006 17:15:02
Проблема в том что схема в старой радиотетради , а найти немогу
как найду выложу здесь |
Добавлено: 19.07.2006 16:27:25
Вот нашёл !!
Но кол-во витков скорее всего неточное , давно рисовал схему и дросели я не разбирал поэтому не знаю откуда сам взял это кол-во витков Народ у кого книга Мокуме Гане отсканируйте если нетрудно и скиньте мне на мыло al-kurban@mail.ru или залейте |
Добавлено: 20.07.2006 10:56:10
alkg, большое спасибо за схему. Только это действительно старая схема, как я понимаю - мультивибратор на мощных транзисторах. Моя сгоревшая мойка собрана на микросхеме плюс один тиристор. Сам я не электрик, так что разобраться трудновато. Но все равно - спасибо)))
Добавлено: 20.07.2006 11:22:49
Дмитрий
О это интересно , слушай сфоткай с двух сторон подробно схему в деталях с близкого растояния и выложи здесь и напиши номиналы деталей , прямо или архивом , мне интересно посмотреть , может и разберусь , ничего не обешаю , кстати как она не работает? вообше ничего не происходит ? ни звука , ни ряби , а эта старушка моя уже сколько ей лет а всё пашет(тьфу , тьфу чтоб не сглазить ) уже один излучатель сгорел , на втором работает |
