Кто-нибудь изготавливает подвески на каучуковых шнурках? На какой клей ставите ушки для замка? Есть какие-нибудь ссылки по таким изделиям? Просветите, пожалуйста...
Регистрация: 02.03.2006 Сообщений: 1757 В друзьях у: 13 Голосов: 89 / 9 |
Добавлено: 11.07.2006 00:36:20
Добавлено: 11.07.2006 01:27:22
ты имеешь ввиду шнурки с трубчатыми накладками ? если да то фиг его знает чем его клеят,кучу клеев и смол пробовали,но результат всё равно непонятный. самый надёжный способ -смазать "моментом" и вставить штифт,чуть погеморойней,зато не вывалится от воды и резких судорожных подергиваний(клиеты бывают разные)
Добавлено: 11.07.2006 13:25:14
Мне только что сказали, что некоторые используют супермомент. Но я что-то сомневаюсь. Там ведь тот же этилцианокрилат что и в японском суперклее. То бишь воду не любит... И еще сказали, что есть какой-то автомобильный суперклей. Надо посмотреть в магазине.
Регистрация: 20.02.2006 Откуда: Россия Сообщений: 539 В друзьях у: 1 Голосов: 2 / 1 |
Добавлено: 11.07.2006 16:53:20
UHU двухкомпонентная немецкая эпоксидка...........есть почти везде,т.е.Лассо,рута ,клио и т.д.
Добавлено: 12.07.2006 00:08:57
никакого цианакрилата!держаться не будет просто современем отломится и всё .эпоксидка гораздо лучше.
Добавлено: 12.07.2006 00:53:39
А эта эпоксидка после полимеризации как? Становится твердой или эластичной?
Добавлено: 12.07.2006 00:59:01
смотря как компоненты намешать
Добавлено: 12.07.2006 01:09:41
Как я понимаю, соединение должно быть эластичным-иначе резина держаться не будет. Так что-отвердителя не докладывать?
Добавлено: 12.07.2006 12:47:16
Регистрация: 19.07.2005 Сообщений: 1018 В друзьях у: 2 Голосов: 16 / 3 |
Добавлено: 12.07.2006 18:30:36
Клеил двухкомпонентной эпоксидкой, как впрочем и многое другое (например: жемчуг). Продается в магазинах автозапчастей. Бывает с разным временем схватывания от 2-х минут до 2-х часов, но учтите, что у любого эпоксидного компаунда полное время отверждения не менее 24-х часов. Шнурок в гильзе еще и штифтовал.
Столько геммороя нажил с этими шнурками... к сведению. Это г..но (3-х миллиметровый каучуковый шнур, который купил не помню у кого, в Сокольниках на выставке, ибо у нас не найти) в процессе носки становиться твердым и ломается, зараза. Причина я полагаю в той же сере, выделяющейся с потом из-за которой темнеют серебряные цепочки. В общем, больше с этим не связываюсь
Регистрация: 05.02.2005 Откуда: Москва Сообщений: 265 В друзьях у: 0 Голосов: 6 / 2 |
Добавлено: 12.07.2006 21:24:11
С этим неприятным эффектом сталкивался при покупке азиатского каучука, после поменял на европейский, пока никто не жаловался.
Регистрация: 03.01.2005 Откуда: Perm Сообщений: 2903 В друзьях у: 3 Голосов: 149 / 24 |
Добавлено: 12.07.2006 21:32:42
NiKiForOff
угу..при постоянной носке каучук живет недолго...как его ни клей и не штифтуй... |
Добавлено: 13.07.2006 18:09:19
Регистрация: 24.12.2004 Откуда: г.Омск Сообщений: 2591 В друзьях у: 18 Голосов: 295 / 16 |
Добавлено: 13.07.2006 21:38:30
Под видом каучука могли ПВХ продать.
Лучше с кожаными шнурами работать, доступны практически все основные цвета и диаметры (1;2;3;4;5). Да и на ощупь поприятнее чем пассик от магнитофона. А европейский или азиатский на совести продавца. Вот здесь каучук |
Добавлено: 14.07.2006 07:17:58
Леонид расскажи лучше где такая доступная кожа ?? и почем ??
Добавлено: 14.07.2006 16:57:52
В среднем $ 2,5 за метр плюс доставка из Америки.
Если подробнее, то на мыло info@dedal-press.ru или в личку. |
Добавлено: 16.07.2006 21:24:04
а понятно..примерно по таким-же ценам берем..но из европы..я думал дешевле и всегда в наличии...
Добавлено: 27.07.2006 22:52:08
А кто-нибудь знает ссылки на изделия из каучуковых шнурков? Посмотреть охота...
Регистрация: 13.03.2006 Откуда: Ural*Perm Сообщений: 2537 В друзьях у: 3 Голосов: 51 / 5 |
Добавлено: 03.08.2006 21:05:01
ROCHET (Франция) делают изделия _ сталь, титан, каучук. Муне нравица!
Все прекрасное - трудно. Платон.
Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Л.О. Сообщений: 4 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 26.04.2011 23:39:07
Эпоксидка фирмы "Анлес" СП-б , №3 обувной (вся линейка эпоксидки у них 7 номеров), сохраняет гибкость, правда и сохнуть может несколько суток ( даже если греть и соблюдать пропорцию 10:1,8) , но если позволяет время - самое то. Правда фирма по- моему загибаться стала - раньше в любом магазине была , а сейчас только в паре мест осталась.
К чертям толерантность, даешь адекватность!
