Искусственный перламутр - это реально?
Привет!
Кто хоть раз работал с настоящим перламутром раковин современных и вымерших(доисторических) моллюсков, тот знает насколько глубока, поразительна и неповторима структура и глубина цвета этого творения природы. Расцветки самые разные и главное эффект преломления и смены цвета в зависимости от угла падения света.
Искуственный жемчуг я видел, но сколько не искал, так и не нашел имитации перламутра раковин некоторых моллюсков - аммонитов, перламутр которых приемущественно от алых до вишневых оттенков, но с преломлением в желтые, голубые, синие, зеленые и др. цвета.
Меня интересуют именно такие перламутры.
Буду рад, если кто-нибудь сталкивался с похожими материалами или что-то сышал....поделитесь опытом!  :lol:
Голосов: 149 / 24
Vladislav
посетите любую камнерезную (не ювелирную) выставку..в Москве..в Питере..в Екатеринбурге...может и у вас такие проходят..как правило там народ притаскивает и продаёт большое количество такого материалла...
с ракушками работать одно удовольствие... обрабатываются любым подручным инструментом..полируются великолепно...смотрятся как в золоте так и в серебре...
аммониты конечно красивые...но слой у них перламутра как правило тонкий..а вот двустворки разные..это другое дело..
удачи!!
Голосов: 75 / 0
То что цветное у нас в простонародье называется свиным ухом, а так эта ракавина называется Гелиотис. Про синтетические аналоги я не слышал.
Но!  Недавно наблюдал итальянские сребряные изделия покрытае родием. Так вот в качестве эмали на них что то очень похожее на перламутр как мелкая мозаика а сверху все это покрыто эмалью прозрачной, эмаль видимо холодная так как легко снималась надфилем. И перломутром это немогло быть так как по радиусу нанесено. Если просто то такое ощущение что перломутр обернули вокруг кольца и он трескался на мелкие кусочки а потом всё это покрыли бесцветной эмалью. Где бы такую штуку достать?
На выставках много всего интересного, но либо все натуральное, либо оч.плохая имитация(чего собственно и не скрывают).
Будучи большим поклонником именно аммонитов, я вознамерился найти способ восстанавливать поврежденные раковины и недостаюшие участки перламутра. Перенос кусочков перламутра с других раковин и наклеивание их в поврежденные места - не всегда помогает, да и для этого необходимы большие запасы перламутра такого типа, что практически не реально. Остается имитировать, но как?
Кстати, кажется ближе всего к такому эффекту в горячей эмали подошли мастера Фаберже, с преломлением света, свечением, изменением цвета в завис.от угла зрения... но даже если повторить их мастерство с нужным оттенком, температура в 900 градусов большая проблема для работы с ископаемой раковиной...
Голосов: 295 / 16
Чем обрабатывается, шлифуется и полируется натуральный перламутр?
Можно ли выпрямить пластинки нарезанные из раковины?
Голосов: 3 / 1
Мя пользуемся инструментом с алмазным покрытием ( боры, круги ...), наждаком , можна и надфилями с напильниками но это дорогое удовольствие !!!
Гнуть никак нельзя !!
Выровнять можна только спиливанием !!!
Приклееваем "супер" клеем (нормальным качественным и дорогим).
После полировки в готовом изделии можна мыть в ультразвуке, но желательно перед этим просто вымыть от ззлишка пасты.
Очень тонкие пластины (например 1мм.) просвечивают золото, поэтому мы берём гдето до 5мм.( но не везде).
Вообще вещь очень кластная...
ответ обязателен
Голосов: 3 / 1
Полируем перламутр или ювел. пастами или пастой ГОИ
ответ обязателен
...Вообще вещь очень кластная...
Особенно для аллергиков!
Не помню где, писали, но, чем больше цветов (оттенков) в раковине, тем более "ядовита" пыль от нее.
Голосов: 3 / 1
Да, честно говоря -жить опасно...
Бывают , кстати говоря на предприятиях и мини вытяжки на каждый стол, туда собирается пыль вместе с золотом при обработке наклееного перламутра на изделие, и люди соответственно работают в нормальной среде, а не дышат всякой гадостью...
ответ обязателен
Можно попробовать старый пылесос. Желательно на 220V.
Не жалко и модернизация на копейку.  :?
Мощность и, как следствие, ШУМ легко изменяются с помощью ЛАТРа, так же можно подключить через обыкновенный трансформатор (220/127). Сосет и тишина!  :oops:
Голосов: 3 / 1
С пылесосом пробовали : шум от него очень приличный . Даже с импортными пылесосами пробовали работать , тоже за пол дня работы в ушах звенит.У нас стоят специальные мешочки а на входе двигателя от кухонных вытяжек...
эффект отличный.
ответ обязателен
Я работаю с перломутром уже лет 10. Инструменты: надфиля, напильники, шкурка, штихиля. Полирую пастой Гоя, а клею на эпоксидку. Она подгоняется под цвет, природными пигментами и отлично полируется тем же способом! А вот с пылью борюсь с помощю респиратора!
Голосов: 10 / 0
тоже изучал данное направление.
На настоящий момент остановился на полимерных глинах. Есть что то вроде имитаций, да плюс эссенция из рыбьей чешуи..мож че и получится.
А то сырье из глубин морских, теперь днем с огнем не сыщешь :(
Google, помогает найти информацию. А когда и он пасует, я иду на done-for-us.com
Илья, Но! Недавно наблюдал итальянские сребряные изделия покрытае родием. Так вот в качестве эмали на них что то очень похожее на перламутр как мелкая мозаика а сверху все это покрыто эмалью прозрачной, эмаль видимо холодная так как легко снималась надфилем. И перломутром это немогло быть так как по радиусу нанесено. Если просто то такое ощущение что перломутр обернули вокруг кольца и он трескался на мелкие кусочки а потом всё это покрыли бесцветной эмалью. Где бы такую штуку достать?Эмаль покрывается специальными "люстрами" перламутровыми, то что используются по фарфору, и этим достигается эффект перламутра. "Люстр"- керамическая краска. Смотри на фарфоровых изделиях. их полно в продаже.
Изменено: Андрюша - 03.11.2012 13:47:35
Голосов: 361 / 50
А я слышал, что можно.
Перламутровый эффект в опаловых эмалях достигается за счет  гильошированной поверхности металла, фото не передает этот эффект:
Адрес сайта смотри в профиле
Андрюша,
судя по описанию--это УФ отверждаемые эмали Colorit...
у них есть ряд цветов с перламутровым эффектом.
по мех.обработке-- похожи на пластмассу, типа акрила...
Судя по фотке , сразу видно что его дают и многие горячие, опаловые эмали.  Холодными не пользовался. В горячих даже дулёвского завода этот эффект присутсвует.
Голосов: 361 / 50
Эта дулевская №16
Но так  как они  легко снимаются надфилем, то скорее всего это холодные эмали, тем более на серебре покрытым родием.
Эта дулевская №16
с 16 работаю постоянно, и уже 30 лет.
