планируемое применение: 1. сборка(монтаж) изделий отлитых по технологии "литье с камнями". 2. замена обыкновенной пайки (пайка горелкой). 3. гравирование (!?)
в связи с приобретением планируется: 4. ввод в производство новых моделей спроектированных специально под применение лазерной сварки. 5. корректирование старых моделей под применение лазерной сварки.
требуется достичь следуюших результатов: 1. уменьшение затрат по времени на сборку(монтаж) п/ф. 2. улучшение качества выпускаемой продукции.
основные вопросы к специалистам или операторам таких машин: 1.какой приблизительный объем работ за смену может выполнить данная машина - по количеству паек или по количеству изделий. 2.требуется ли дополнительные приспособления для упрошения работы (подставочки, держатели и пр.) 3.насколько реально увеличиться скорость сборки (монтажа) достаточно простых моделей (шинка/фигурная шинка+накладка) и увеличиться ли вообще. 4.действительно ли удобней паять сваркой, чем горелкой или все-таки сушествует некий предел возможностей за которым легче запаять руками а не лазером. 5.возможно ли применение оборудования лазерной сварки для нанесения тонкой гравировки, если прикупить дополнительные акссесуары.
вопрос конечно в первую очередь специалистам компании Лассо, у Вас же планируется приобретение. Так что конкуренты, если не желаете разглашать "секреты" можете не улыбаться.
желающим поделиться опытом спасибо. если купим буду поддерживать эту тему в плане своих наблюдений по использованию данного оборудования.
Если серьезно, очень хотелось бы , пусть на фотографиях, посмотреть на результаты работы ЭТОЙ чудо-техники. Желательно пооперационно, на примере одного к.-либо изделия. Для наглядности, а КОМУ-НИБУДЬ, возможно, и для саморекламы! Изделие -до, -во время, -после. Интересует, в первую очередь, ЧИСТОТА исполнения и шва!
Несколько лет подряд пользовался подобными услугами на Соколе (в Москве). Хотелось бы чего-то лучшего. Может есть , а я не в курсе...
Буквально на днях наблюдал массовые сколы камней при сварке кастов и изделия. Камни с металлом в точке сварки не контактировали, но дружно поскалывались шипы, пришлось перекреплять несколько гарнитуров.
Всем привет! Лазеры для сварки и лазеры для маркировки - два разных устройства. Поговорим о тех, что используются для сварки. Можно варить практически все металлы без использования припоя. В тех случаях, когда необходимо сварить две массивные части тонким швом, а также при заваривании дырок и пор, может понадобиться металл для заполнения шва или пустот - в этом случае используется проволока. Но в основном, для сварки хватает того металла, который есть в месте сварки. При выборе лазера я бы советовал обратить внимание на несколько важных моментов. 1. Самыми проблемными металлами для лазерной сварки являются серебро и титан. Если у Вас нет задач, связанных с ними, можете покупать практически любой лазер из имеющихся на рынке, он справится с Вашим металлом. 2. Для титана обязательно необходим обдув места сварки инертным газом (для других металлов это скорее эстетический момент, для титана в кислородной атмосфере просто не получится сварной шов). Обратите внимание, как этот обдув осуществляется, не всегда заявленное совпадает с реальным. 3. Для серебра необходима самая высокая энергия излучения - металл обладает высокой теплопроводностью и отражающей способностью. Поэтому я бы советовал задавать вопрос - можно ли варить серебро и после положительного ответа попросить продемонстрировать. Если серебро варить не надо, переплачивать не стоит, повышение мощности может повысить стоимость лазера на 10-15 тысяч долл (в линейках разных производителей по-разному). 4. Важным моментов является срок службы лампы накачки, а также ее стоимость. Чтобы закончить рекламную часть текста побыстрее, сообщаю, лампа в лазерах Neutec служит 2-2,5 года и стоит около 400 долларов. Это связано с использованием запатентованной системы Translogic, которая позволяет добиваться более высокого КПД установки и соответственно более щадящих режимов работы лазера. Обычно этот срок составляет от 6 месяцев до года, да и лампа по известным мне сведениям может стоить до 2000 евро. 5. Не надо забывать о качественной фокусировке пучка - он должен иметь круглую , а не овальную форму, это достигается оптикой, ее качеством, величиной расстояния между зеркалами. Диапазон регулировки диаметра пучка тоже важен 6. Лазер не должен в процессе эксплуатации терять мощность - как в течение дня (при работе с утра до вечера), так и в течение в его срока службы. Для многих аппаратов это - серьезная проблема. У Neutec есть оригинальное и недорогое ее решение. 7. Ремонтопригодность и сервис оборудования - тоже важный момент. Как добраться самому до узлов, можно ли диагносцировать проблему и починить установку по телефону, если Вы находитесь в Якутии, а Ваш поставщик - в Москве, сколько дней ждать запчастей, есть ли вообще у поставщика связь с производителем - важные моменты. Спрашивайте в ваших аптеках. 8. Несколько удобств - подставочки - оснасточки, обдув нагретого изделия воздухом внутри рабочей камеры, расположение джойстика и кнопок управления энергией пульсации, длительностью пульсации, частотой и диаметром пучка внутри рабочей камеры - тогда Вам не придется отвлекаться в ходе работы и потом заново прилаживаться с Вашим изделитем после небольшой подстройки. Обратите внимание на оптику, удовство работы с ней, на возможность подключения видеокамеры. Самый дешевый лазер Neutec, позволяющий варить серебро, стоит около 20 тыс долл. Цена - со склада в Москве. Размер - меньше телевизора с диагональю 21 дюйм. Для работы требуется розетка 220 вольт. Возможность подключения аргона и сжатого воздуха для обдува предусмотрена. Система водяного охлаждения (автономная)находится внутри. На выставке в Сокольниках, после отъезда наших иностранцев, на два дня я остался с лазером один на один. Народ спрашивает, пришлось осваивать. Заварил все цепи всем охранникам и милиционерам нашего и двух соседних павильонов - золотые и серебряные, в конце второго дня уже просто эстетствовал, научился заглаживать грубый сварной шов. Аншлаг начался после первой удачно заваренной цепи. МВД должно быть довольно
спасиба Serg. теперь можно не думать о покупке ентого чуда , т.к. у нас серебро да и 20.000 бакинских жалко отвалить , ми по старинке лучше будем работать
для serg теперь конкретней: 1. какой аппарат (марка, модель) вы считаете оптимальным, если предполагается варить только золото, но в большом количестве (то есть требуется способность такого лазера безостановочно работать скажем часов 8-10 подряд, 7 дней в неделю). также интересует сложность технического обслуживания (выполняемая самими оператором - т.е. насколько сложные задачи по обслуживанию лазера будут стоять перед оператором для поддержания оборудования в "боевой" готовности). насколько надежен лазер (т.е. какие поломки или неисправности будут требовать вмешательства приезжих специалистов и на сколько часто они могут возникать?короче какие узлы нельзя будет менять самим и какой у них срок службы (гарантии)?). какие части считаются быстроизнашиваемыми - их срок службы и срок гарантии, а также возможность замены своими руками?
2. аппарат лазерной маркировки (гравировки) - предложите плиз вариант...
Стараюсь быть корректным в плане рекламы и нейтральным, но все же в данном случае могу говорить со знанием дела только о лазерах двух производителей, с которыми имел дело - CPP Laserstar и Neutec. Первые - очень хороши, эргономичны, имеют великолепный дизайн, хороши в эксплуатации. Сервис немного осложнен, ремонт можно провести по телефону, диагностику через модем. Самый серьезный недостаток - цена. Дороговато. Зато самые лучшие лазерные маркеры, на мой взгляд, делает именно эта компания. Лазеры Neutec - так же надежны, просты с точки зрения обслуживания и эксплуатации, как и все оборудование Neutec. Не думаю, что кто-либо из производителей ювелирного оборудования смог наладить лучший сервис и техническую поддержку, чем Neutec. Если я не прав, пусть меня поправят. Я бы выбрал Neutec. Настольный PulsePoint Studio - самая последняя новинка и гордость Neutec впервые в мире была представлена в Сокольниках, мы успели ее показать и даже продать два лазера раньше выставки в Гонконге. Идеальное соотношение цены и качества, справится с любыми задачами, которые могут возникнуть при работе с золотом. Благодаря запатентованной системе Translogic, при сравнительно небольшом размере и выделяемой энергии, варит серебро уже при мощности 2,5 квт (предел мощности - 3 квт) и длительности пульсации 4 мс (предел - 8 мс). Может работать 8 часов с утра до вечера, каждый день. В этом случае срок работы лампы накачки составляет 2-2,5 года (по заявлению Neutec). Гарантия - год. Сервмс - пожизненный, как и на все оборудование Neutec. Расходных материалов в общем-то не наблюдается. После определенного периода эксплуатации (несколько месяцев) может понадобиться замена защитного стеклышка - оно защищает оптику от попадания микроскопических капелек металла. Лампа - я уже говорил. Дистилированная вода в системе водяного охлаждения меняется раз в несколько месяцев. Кажется все. Легко разбирается, доступ к внутренностям простой, в случае проблем с электроникой меняется вся плата. Замена лампы под руководством техника (по телефону) займет не больше 10 минут. Приглашаю высказаться и других мне подобных
если вы считаете что предварительный разговор перед закупкой оборудования не формат форума пишите мне на почту.
в настоящий момент меня интересует: 1. лазерный маркер (серебро маркировать не надо) - марка,модель,цена, бланк договора поставки (комплект поставки), руководство пользователя. 2. лазерная сварка (серебро варить не надо) - марка,модель,цена, бланк договора поставки (комплект поставки), руководство пользователя.
можно просто выложить ссылки.
почему необходимо руководство пользователя? операторы в теме так и не появились, а мне бизнес-план надо составить и утвердить. так что требуются более точные данные о работоспособности (производительности) оборудования.
p/s/ операторы видимо сильно заняты работой....
p/s/s/ никто вас в рекламе не обвиняет. нельзя же назвать рекламой простое обсуждение характеристик оборудования?
прошу усточнить -стоимость PulsePoint™ Studio™?-пока это вроде самая лучшая система, -чем отличается машина, которая варит все и варит только золото (доп.оборудование или вся машина целиком?).
да и цены на LaserStar 3000 series и LaserStar 7000 series не представлены, также FiberStar это уже не для ювелирки и сколько стоит?
Интересует еще такой вопрос - сушествует ли лазер способный вырезать из закаленной стали? говоря короче вырезать штампы. И работать на разных уровнях в пределах одного рабочего файла, то есть смоделированное в Арткаме воспринимать?
