Хочу сделать литейку с донным разливом металла. Смутно представляю только сам принцип, как реализовать еще не знаю.
Сейчас у меня основной вопрос с загрузкой металла. На сколько я понимаю шток, закупоривающий отверстие в дне тигля, проходит через отверстие в крышке и выступает на пару сантиметров наружу, за эти пару см. я и собираюсь приподнимать шток для заливки металла. Но вот как загрузить следующую порцию металла не знаю. Снять крышку со штока не получится, т.к. мешают провода идущие от термопары (находится внутри штока), если же снять крышку вместе с термопарой то отверстие в дне тигля закупорится при загрузке металлом. Что делать? Как это решается в промышленных литейках?
Какие еще «грабли» могут меня ждать?
