Народ, как сделать припойную пасту для золота? Без неё - никуда, так что проволокой паять и на титановую булавку насаживать - не идёт.
Добавлено: 31.10.2006 08:48:40
Регистрация: 20.02.2006 Откуда: Россия Сообщений: 539 В друзьях у: 1 Голосов: 2 / 1 |
Добавлено: 31.10.2006 16:18:16
мона наделать из золотого припоя мелких опилок.И смешать их с бурой и борной кислотой.Вот вам и паста делал как-то такую пасту правда для пайки серебра(опилки естественно из серебрянного припоя) , паяется нормал
Добавлено: 31.10.2006 18:33:14
А как опилки получить? Был бы там слиток кило на два - без проблем, а если мало? |
Добавлено: 01.11.2006 09:08:21
юзай крупный напильник ( т.е. №1 или №2)
Добавлено: 01.11.2006 13:54:35
Спасибо
Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Архангельск Сообщений: 112 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 28.03.2011 02:29:30
Шприцы с пастой HILDERBRAND так и делаются? Без какого либо пластификатора? И не засыхает на конце иглы?
(ветка старая. Кто нибудь читает? Может в новую тему перенести?) music
к тебе не раз еще вернется
Регистрация: 19.12.2009 Откуда: Златоуст Сообщений: 401 В друзьях у: 2 Голосов: 22 / 2 |
Добавлено: 29.03.2011 17:22:42
(а они есть всегда) потом берём 80%буры 10%борной и 10% соли кухонной, поваренной, всё это перетираем и сплавляем до стеклянного состояния, измельчаем в мелкую пудру, мешаем с опилками 1/3, смачиваем дист. водой до консистенции густой сметаны можно плеснуть %25 этанола (спиритус-медикус ) |
Добавлено: 29.03.2011 21:39:10
Рецепт!!! Это то что я искал!!!
Теперь с дозатором вапрос надо закрыть В сапфире 1700!!! чё-то круто Может тоже есть какой-нибудь домашний вариант?
Добавлено: 29.03.2011 21:41:01
Dwarf
Спасибо!
Регистрация: 02.03.2006 Сообщений: 1757 В друзьях у: 13 Голосов: 89 / 9 |
Добавлено: 29.03.2011 21:50:09
вы прежде чем о дозаторе переживать, попробуйте такую пасту из шприца выдавить, деже без иголки... я однажды тоже пытался сварганить пасту-нифига не выдавливалась, прессовалась в шприце и всё...
Добавлено: 30.03.2011 18:31:03
А ручками что, разучились совсем, блин!? На крайняк возьмите нихром около 1мм, кончик расплющить и сделать такой "микрошпателёк" это один из МНОГОЧИСЛЕННЫХ способов доставки нужного кол_ва флюса в нужное место. |
Регистрация: 01.02.2006 Откуда: питер Сообщений: 592 В друзьях у: 0 Голосов: 103 / 4 |
Добавлено: 16.02.2018 23:41:45
Да все делается(если оч. нужно). Гляньте на пасту под микроскопом. там не опилки, а именно шарики во флюс-пасте. Промышленно их можно делать, к примеру, разбивая струю металла защитным газом, с просевом через сита, можно придумать и еще пяток способов. В "колхозном" варианте прокатывает и плавка смеси опилок с угольной пылью ( пыли должно быть раз в 10-20 больше по объему, иначе сольются), потом опять же промывка-просев через калиброванную сетку (например,трафаретную). Флюс - дело личное, однако оригинальный флюс Hildebrand, например, весьма активный, поэтому оптимальной примитивной заменой ему может служить измельченный и слегка разбавленный водой переплав 209го флюса, т к. он легко держит консистенцию вязкой кашицы и мало вспенивается при нагревании. Моя "фирменная" фишечка - добавка в готовую пасту небольшого количества силиконового масла ПМС-5 (им же вполне успешно разводится и засохший настоящий Hildebrand ))) Про состав собственно припоя все уже сказано, он с индием, либо индий-галлиевый
Мдяя....бывает...
