Хочу механизировать вальцы, может кто подскажет, какой мощности двигатель нужен,при условии подключения его к сети 220в ?
Регистрация: 31.01.2005 Откуда: Харьков Сообщений: 7 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 31.01.2007 13:56:54
Регистрация: 20.02.2006 Откуда: Россия Сообщений: 539 В друзьях у: 1 Голосов: 2 / 1 |
Добавлено: 31.01.2007 14:32:46
в зависимости от редуктора который вы так же будете подключать
Добавлено: 31.01.2007 22:04:54
Редуктор обычный - шестерни, червяк.
Подобран так, чтобы на выходе, при оборотах двигателя 1370, было 22 - 25 оборотов в минуту. Редуктор соединяется с вальцами муфтой, а с движком ремнем. Вопрос в том, хватит ли 750вт, при том, что при подсоединении к 220 что-то потеряю. |
Регистрация: 02.03.2006 Сообщений: 1757 В друзьях у: 13 Голосов: 89 / 9 |
Добавлено: 31.01.2007 23:10:27
У меня двигун на 780 ватт. Правда, закреплен жестко к редуктору (никаких ремней). На выходе редуктора оборотов сорок (точно не помню). Плюс в самих вальцах собственный редуктор. Так вот, по моим ощущениям от работы, движок мог бы быть раза в два послабее. Могу уточнить по-поводу оборотов.
Добавлено: 31.01.2007 23:38:43
revant, спасибо.
Регистрация: 28.12.2004 Откуда: Севастополь Сообщений: 1379 В друзьях у: 5 Голосов: 75 / 0 |
Добавлено: 01.02.2007 22:41:52
У меня есть "дура" такая с редуктором, хотел для валов проспособить, всё вместе с мотором и выходят два валика, которые похожи на валки от валов но рефлёные и шириной с палец, похоже эта штука плющит проволоку протягивая её, а для чего не знаю. Мотор на 24 в, но мощный, в общем если заинтересует схожу в гараж и сфоткаю...
Добавлено: 01.02.2007 22:55:21
Посмотрел сегодня на свои вальцы. Короче, двигатель на 750 ватт, на выходе редуктора 40 оборотов. Двигатель на 380 вольт, запитан от 220 вольт. Все работает на ура!
Добавлено: 02.02.2007 00:18:53
Отлично.Похоже и у меня получится.
Регистрация: 07.05.2005 Откуда: Москва Сообщений: 678 В друзьях у: 3 Голосов: 11 / 5 |
Добавлено: 02.02.2007 08:58:43
750 ватт - это целая лошадь, Если ты сам эти валы крутишь, лошадь вообще легко бы справилась...))
Добавлено: 02.02.2007 20:39:19
может ты не туда попал? |
Добавлено: 03.02.2007 01:46:13
Добавлено: 03.02.2007 17:46:13
Я пробовал ставить 370ватт - квадрат кое-как тянет, а пластину нет, поэтому следующий вариант - 750, чтобы наверняка.
Регистрация: 23.03.2010 Откуда: новосибирск Сообщений: 52 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 27.08.2010 21:08:13
1500 оборотов 2 киловата меньше оборотов больше мощность
Регистрация: 19.12.2009 Откуда: Златоуст Сообщений: 401 В друзьях у: 2 Голосов: 22 / 2 |
Добавлено: 27.08.2010 21:41:38
где нибудь в большой котельной. Или типа того. Есть такая штука, называется "исполнительный механизм" которая крутит большие задвижки проще говоря двигатель с редуктором, 90% вальцов в готовом виде... Я в своё время пошел этим путём, и за 2 пузыря спирта "рояль" обзавёлся приличными эл, вальцами. |
