Помогите советом. Сделал латунное литье по технологии литья серебра (центробег). И теперь незнаю как отмыть литье от окалины (пригара). Та же проблемма и после литья незильбера. Подскажите как лучше все это отмыть и обработать. Спасибо!
Регистрация: 14.06.2006 Сообщений: 92 В друзьях у: 0 Голосов: 3 / 0 |
Добавлено: 19.06.2007 23:49:06
Регистрация: 07.06.2007 Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 609 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 21.06.2007 15:01:20
Попробуйте аммиак, должно помочь. Позже поищу старые записи по снятию окалины после эмалирования, может, чего и найду полезного.
Добавлено: 21.06.2007 18:10:49
Аммиак в водном растворе. В каком соотношении ? Хотя бы приблизительно. Раствор греть или не надо? Спасибо!
Добавлено: 21.06.2007 20:46:27
В продажном виде он называется "Аммиак водный", кажется около 30%. Погреть не мешает, но не выше 50-60С. Больше бесполезно, только газ улетучится. Осторожно! Один вдох чистого аммика - мгновенная смерть из-за остановки дыхания. (Но для этого надо выдохнуть весь воздух из легких и вдохнуть прямо из бутыли) Понятно, приточно-вытяжная вентиляция не помешает.
Добавлено: 22.06.2007 16:41:54
Пригар выглядит как черная пленка нулевой толщины, но очень прочная ? Если так - он вроде-бы сгорает при отжиге горелкой в буре. Что это такое и откуда берется для меня загадка. ЗЫ. Вы часом не в москве незильбером занимаетесь? |
Добавлено: 24.06.2007 19:32:50
не в Москве
Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Мадрид Сообщений: 246 В друзьях у: 1 Голосов: 12 / 1 |
Добавлено: 18.08.2007 02:47:30
В керамическую голтовку. Потом в иголки. Потом продать и забыть. А что лил-то ?
Добавлено: 18.08.2007 08:52:46
Отливал части бижута. А здорово помогает от пригара раствор аммиака и предварительно добавленный в литье кусочек алюминия. Дозу определять опытным путем. Но результат Аховый. СПАСИБО! :P
Добавлено: 18.08.2007 16:32:02
Уппс ! За алюминий спасибо ! Попробую. Я из латуни пушки лил дульнозарядные. Грамм так до 200. А бижютерию после литья в гальванику совал, так что там без разницы с пятнами или нет.
