Скань филигрань перегородчатая тяжело уложить? Проблема это
Голосов: 102 / 5
Я тут начал усиленно скань накладывать. Проволока 0.3+0.3=0.6.
Пластина 0.4. Все вроде бы ничего, но как-то медленно все это дело и с первого раза не пропаивается, не плотно прилегает проволока эта.
Я пробовал крепить ее и на БФ2 - долго сохнет, минут 15, надо прижимать; пробовал и на нитро лак, - тоже долго. Пробовал на ювелирный воск – лучше, но все это при нагреве начинает отскакивать. Соорудил приспособу, как окорочка на мангале жарят, нихромовую проволоку туда натянул, как струна, но при нагреве горелкой она удлиняется, да еще и ворочается. Как крепить скань?? Может весь набор в печь между двух пластин металлических, положив ограничители на диаметр проволоки и толщину пластины, внутри пересыпав припоем? А может все давно пользуются каким устройством? Типа микро сварки: прихватил элемент в нескольких местах и все, - а я мучаюсь тут! Может можно приспособить под это дело зарядно-пусковое устройство - там + - ток и прихватило! Я это к тому, что скани надо много, и я в поисках…
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 51 / 5
Пластина тонковата 0.4.
Филигранные петельки и заветки оккуратней подгонять друг под друга, чтоб весь набор не выгибало. Если нужно закрыть филигранью большую площадь, то делается основной набор, пропаивается, отбеливается и набираем дальше...
Никакого клея нафиг не надо, опускаем тихонько набор в "паварежку!" с боркой тихонько кладем на асбест, оккуратно отжигаем и пока набор раскален прижимаем его наковальней к асбесту что б узор весь выравнился, Усе дальше флюсим и пайка.
а я без поворёжки делал.мочил(в воде)припойные опилки смешивал с отожжённой бурой(шоб не разбухала)посыпал и грел.усё :)эт если плоскости большие.а если не очень можно с обычной.главное хорошо набрать завитки.тады их и поднимать не будет.
У Басмы,наверное,элементы несоприкасающиеся,от седа вся сложность.
а клей эт точно доля чайников.
ещё набор не помешает отжечь перед манипуляциями с флюсом.и затем пинцетом всё на места повставлять.
Голосов: 102 / 5
Всем спасибо. Все понял. Не знаю только что такое "поварежка". Может и знаю, только по-другому называется...
Да, детали в большинстве своем не соприкасаются друг с другом.
И еще момент, надо ли спаивать колечки, как звенья в цепочке?
Голосов: 12 / 1
Может я тут припоздал с советом... Ну да ладно.
Припойные опилки я с 209 флюсом мешал по объёму флюса чуток так побольше быть должно( можно и с бурой) и спиртом заливал до состояния жидкой кашици. Потом тонкой кисточкой кладёшь ( намазываешь ) куда надо. При посыпании много просыпается а я жадный. :wink:
Голосов: 50 / 3
А не надо изобретать велосипед.  Технологии работы со сканью давно уже отработаны.
Очень доходчиво и грамотно всё расписано у Р.У.Рамазановой  10 уроков филиграни.  М.В.Соколова  Художественная обработка металла. Азы филиграни.
Я вижу ошибки БАСМЫ в том, что он не сушит клей. Спешит. А если его хорошо высушить, ну допустим ночь, он совершенно не вздувается и не мешает пайке. И элементы филиграни надо брать маленькие, Тогда они при нагреве  меньше удлиняются и не коробят рисунок.
А я набранное, склеенное БФ изделие мочу флюсом, ложу на железную сетку и посыпаю места пайки припоем из рожка. Припой остаётся только там, где стыки проволочек. Там задерживается флюс. Он смачивает припой.  А остальной через сетку просыпается в стоящую в низу баночку.
Если набор делать из серебра пробой ниже 925,  вместо буры, стоит использовать 209 флюс, и в припой добавить кадмия. Если выше, то и кадмий не нужен, и вместо 209 лучше использовать прокаленную буру.
И паять проще всё изделие мягким, отрегулированным по температуре пламенем.  Я пользуюсь газовой инжекторной горелкой. Перекрывая воздух, меняется температура пламени.   Надо набить руку, чувствовать, когда плавится припой, но набор ещё не оплавляется.
Ну и так далее.   На конкретные вопросы будут конкретные ответы.
Голосов: 12 / 1
Да, толково у вас получается. Попробую. Жаль, что ни Соколовой ни Рамазановой я не читал. А можно в инете текст найти ? А клей у меня сохнет моментально. Да я и не клеем пользуюсь а прозрачным лаком для ногтей. Только вот развожу его  ацетоном, чтобы совсем жидким был и его же кисточкой мазюкаю. Выгорает нормально, не вспучивается и набор от бумаги отдирается легко. А от изобретания велосипеда никуда не уйдёшь. Сколько ювелиров знаю, так у всех свои примочки. У кого с переподвыподвертом, у кого попроще.
Голосов: 102 / 5
Всем ну просто огромное спасибо!!!!
Я немножко пошел другим путем и решил проблему купив PUK-2
Теперь филигрань пристрелял и она недергается никуда иногда паяю а иногда и сразу под эмаль.
Яб и лазер купил но туда незасунуть большое изделие в полметра.
Так что так пока.
Поеду на выстовку в сентябре может там чего присмотреть можно будет на будущее.
и еще я изобрел наверное метод наложение зерни клею зернь и заливаю формомассой и в печь и на часов 10 при температуре плавление почти метала пото разбил и все приворилось .
Так наверное и древние эти делали что кричат что техника забыта
дак вот так
Форма ответов
Введите сообщение
Смайлики
:) angel :biggrin2:
:( :trubka: :blush2:
:argue: :no: :asdf:
:brows: :bash: evil_3
:bb: :Lighten: :beer:
thumbdown :bestbook: thumbup2
:biggrin: poster_offtopic whistling
:bigwink: worthy :bleh:
:blink: :blow: :blushing:
:bounce: :bye: :censoree:
:clap: :clap_1: :cool:
:crazy: :cry: :drinks:
:dry: :fegh: :flowers:
:greedy: :gun_bandana: :happy:
:harhar: :hi: :huh:
:lac: :laugh: :mad:
ohmy ranting_w rofl
rolleyes :sad: shuffle
shutup :sleep: sleep_1
wacko wallbash wink_kiss
yes :?: :!:
:non: *tssss* *crazy*
Показать все
Загрузка файла
Вы можете загрузить файл в это сообщение. Максимально допустимый объём всех файлов: 24 МБ Выберите файл:
Опции сообщения
