Я все ещё только начинаю- и многое непонятно. Хочу купить горелку- но какую и что ещё к ней нужно ещё представляю с трудом: баллоны с газом, комперссор- что?!. Кому есть что сказать- говорите, пожалуйста! Приму все советы!!!
РомаФ, Зависит от задачи. Задачи могут быть грубо только две.
Плавка металла для отливки изделий или пайка. Задачи разные поэтому и горелки могут быть разные. Хотя бывают горелки и универсальные, если плавить не много и не часто.
Может быть вы вообще без плавки обойдетесь. Мне, например, горелка для плавки металла не понадобилась. Я плавлю в тигле. Плавить в графтовом тигле лучше чем горелкой, ИМХО.
По типам бывают бензиновые или газовые. Газовые бывают на одном компоненте, с подсосом воздуха из окружающей среды. Тем не менее их температуры хватает для плавки золота и серебра.
Бывают двухкомпонентные с добавкой второго компонента, кислорода, тоже из баллона. Такая потянет и тугоплавы.
Горелки различаются по чистоте пламени. Это актуально для плавки определенных типов металла. Чистота пламени зависит от типа газа. Бензиновая больше зависит от качества самой горелки и ее настройки.
Бензиновые более традиционны. Их любят мастера с "историей". Газовые больше подаются как промышленное решение. (Есть еще всякая дорогая экзотика, водные каталитические и пр.)
Еще различаются по размерам. Есть горелки для филигранной пайки, а есть для плавки битума на крышах.
Если пока только начинаете и еще не определились - купите маленькую горелку - пистолетик. Она не дорогая и позволит вам поиграться с металлом. Расплавить шарик серебра, спаять две части изделия воедино и пр. Что нибудь такое. http://www.ruta.ru/catalogue1/outimg.php?code=02.312.231202 Заправляется газом из балончика для зажигалок.
Дешевые китайские горелки-карандаши или бытовые зажигалки не покупайте. Они совсем несерьезные для наших дел и даже не безопасные.
Благодарю, VIM!!! Толковый ответ, все приму во внимание. «а есть для плавки битума на крышах. - такая у меня есть!!! Насчет ссылки - именно на этой горелке я остановился, ещё до того, как открыть эту ветку - она мне показалась самой удобной и практичной для моих целей, то есть и припаять пойдет и маленько металла расплавить, не в промышленных масштабах, естественно… Спасибо!
на мой взгляд, самый практичный и дешевый вариант для начала - бензиновая горелка с мехами, или компрессором от холодильника. А инжекционные горелки, как на ссылке - баловство, ничего серьезного ими не сделаешь, пламя холодное, и регулируется плохо. У меня тоже такая есть, использую ее иногда для подогрева, в паре с водородной горелкой.
Горелка-пистолетик точно не позволит плавить металл. Все на что она способна это расплавить маленький шарик в 3-5мм максимум. При пайке, массивные детали тоже не потянет. Но припаять кастик к изделию в 2-3 грамма вполне сможет. Удобный недорогой инструмент для начала.
Бензиновую горелку любят настоящие мастера. Она и чистое пламя дает для литья, и перестраивается на мелкую пайку. Однако промышленные решения в основном почему то газовые. Насколько я знаю, в европе, только одна фирма промышленно выпускает бензиновую горелку. В штатах их вообще нет, даже у юв. поставщиков. Наверное она не проходит по каким то чисто утилитарным соображениям, нормативы на безопасность или подобное... ИМХО.
И нравится же вам бензиновым выхлопом дышать ! А уж когда бачёк переворачивается во время, скажем , плавки - так просто праздник ! Я долго работал с газом и компрессором - проблем не было. И плавит около 50 грамм и паять тонкие цепи можно ( это уже от насадки зависит). Компрессор от любого старого холодильника с помойки ( а чего, я свой первый так и скрутил ). За рессивер можно огнетушитель взять или ещё какой-нибудь баллон. Удачи !
Сорри. Старость - фотки проглядел. У меня как раз такая горелка как на второй. Лучше и быть не может. Плавлю ей до 100 грамм. Паяет всё. А если ещё на неё (прямо на насадку) иглу от шприца надеть так можно и филиграньку паять одну за другой - при тонком ремонте очень ценно. Огонёк даёт от 2 ! мм в длину. Единственная проблема может быть с заправкой кислорода. Ну не знаю где его у вас можно заправлять. Нужен около 15 - 20 %. А газ обычный. Очень рекомендую. И еще она очень экономная - при нормальной пайке газа ( баллоны по 5 литров )хватает на год и кислорода месяцев на 5 - 6.
"Орка" не плохая горелка но и только. Из минусов - угол насадки не удобный, её бы ещё подогнуть а то рука устаёт и греется она быстро. Я паяю, бывает по 2 - 3 часа подряд, так через 30 - 40 минут её надо гасить, чтобы остыла. И плавить ей не просто - огонёк слабоват.
Да какая лучше сказать трудно. Зависит от того будете ли пользоваться газ+кислород, газ+воздух или просто газом. Я все перепробовал .Одно время работал с газово кислородной . Обычная горелка типа автогена (из самых маленьких конечно). Только разобрал её и лишнее вырезал из рукоятки и трубки. Паял серебряным припоем вставляя в разрезы трубки .Получилась в два раза меньше. Где-то у меня фотки были - если хотите поищу. Если такую использовать для воздуха, т.е. компрессора, то надо насадку менять. А если просто с газом, то любая из самых простых годится. Доработать её немного и порядок. Конечно если есть возможность приобрести как на двух фотках выше, то однозначно рекомендую. Они не дешевые, но возможностей у них немеряно и удобство исключительное. Разницу с любой другой сразу чувствуешь.
Как паять то такой? там температура высокая из за кислорода плюс накислораживается метал если вы плавите и угол наклона пламени совсем маленкий неудобно ведь будет или сгинаете ? да и кислородные балоны опасны , капните маслом и взлетит дом
Все нормальные ювелиры в нормальных странах используют ТОЛЬКО кислородные горелки. Большая часть - это пропан+кислород, очень небольшая доля - ацетилен+кислород. Ацетилен - лучше по ряду показателей для ювелирного производства, но он дает больше копоти, поэтому требуется иметь вытяжку над столом.
Для пайки обычных изделий лидером среди горелок является марка "Little Torch" http://www.littletorch.com/. При покупке такой горелки не обязательно брать весь набор наконечников, как правило используется только один из них, диаметром больше среднего. Эти горелки очень легкие и удобные.
Горелки для плавки металла - это типичные большие сварочные длинные горелки с широким наконечником с большим количеством отверстий, чтобы пламя было широким и мощным.
Рассказы о том, что кислородные балоны "опасны и может взлететь весь дом" - это дымыслы диллетантов, кто далек от ювелирного производства. Для примера, мы сидим в старинном 15-этажном здании, которыму скоро 100 лет, в самом центре города. Таких еще 4 здания в центре. В нем на 80% - это небольшие ювелирные мастерские, кто все эти 100 лет день и ночь что-то паяют только газом с кислородом. Применить бензин для пайки пока еще никому не пришло в голову. По этому, слава богу, не было ни пожаров, ни взрывов.
Всё правильно. Этот самый Литл Торч - он и есть. Да, у неё температура выше за счёт кислорода, но НИЧЕГО ей при пайке не спалишь. Просто греет быстрее и регулировка очень хорошая. А кислород из металла при плавке угольком можно вытянуть. Работаю с ней уже 6 лет и никогда никаких проблем. Про кислород могу сказать, что ДА - если заправить баллон МЕДИЦИНСКИМ то бабахнет так, что потом колец не соберёшь ! Но в том-то и дело, что для этих горелок используют 15 - 20 % кислород. По сути своей это даже и не КИСЛОРОД а просто хорошо очищенный от примесей воздух. Заправляют мощным компрессором + куча всяких хитрых фильтров. И нечего его бояться - никто никуда не взлетит ( если конечно вы не Ангел... ). И не надо на баллон масло лить. Да, чуть не забыл - на баллон обязательно надо накручивать редуктор. Потому как давление в баллоне слишком высокое для пайки. А если кто всётаки опасается, то купите к нему клапана безопасности , они в комплект не входят.
Мне нравятся российские "специалисты". Не имея ни малейшего представления и знаний о предмете, пытаются учить весь мир.
1. Для этих горелок, как и для других, используется КИСЛОРОД, не воздух. Этот кислород имет чистоту 99.9%. Это есть технический или индустиральный кислород. Для медицинский и лабораторных целей применяется более чистый кислород 99.9999% чистоты.
Для индивидуального производства я думаю лучше аппарата "Лига" нет http://www.zaovemz.ru/info/ пользуюсь им последние три года, до этого работал на газе и на бензине сейчас больше не на чём другом работать не хочу.
туDmitri
Да "baraban" написал явную глупость но это не "Российские специалисты" а отдельные участники форума!
Огласите список нормальных стран и критерии нормального ювелира пожалуйста ?!!
Это по каким? у него есть только одно преимущество значительно более высокая калорийность сгорания так как разложение ацетилена экзотермический процес. Поэтому ацетилен-кислородное пламя имеет температуру около 3200град в то время как водород-кислородное или пропан-кислородное не более 2700. Это преимущество не имеет ни какого значения в ювелирке! Зато из недостатков большая цена, технич. ацетилен имеет отвратительный удушливый запах даже при очень низки концентрациях в воздухе, он сильно коптит как вы сами написали!
Да без базара! но воздух дешевле!!! Нет платины или палладия кислород вообще не нужен! (ну если он халявный то, пожалуйста!!!)))
PS А вообщето Dmitri добрее надо быть, а то такое впечатление, что вы нам завидуете!!!
Это точно. Добрее надо быть. Всем. Я, вот, со зла со своими советами тут лезу. А чего советовать, когда всё в этой профессии познаётся исключительно опытным путём ? А "российским специалистом" я перестал быть лет, так, 10 назад. Как-то не привык отвечать в манере - "сам дурак". Или отвык. Даже не знаю что сказать . Всётаки возвращусь к теме. Я работал на 20 % кислородной смеси. Это когда можно, в принципе, пользоваться компрессором или если его нет, то баллонами. Компрессора у меня не было. Сейчас работаю на 95 % кислороде. Не коптит и температура хорошая. А по инету посмотрел - у вас ( в России )дофига мест где можно кислород заправить. И не дорого совсем. Это не 10 лет назад, когда и за газом приходилось в сукино-бякино ехать. Так, что если кто решил горелку менять, то однозначно рекомендую те, которые на фотках. Всё окупится. Даже уже и не знаю кому отвечаю. Кажется, что просто в пустоту ору. А кусаться надоело... Лучше спросите чего-нибудь.
Барабан, да ты не обижайся, это у меня такой юмор, а сам я добрый и сытый. Никому не возбраняется паять вместо кислорода воздухом, только температуры не будет хватать для белого золота. А в какой стране ты находишься?
