Посоветуйте, какую лучше взять прокладку под опоку для вакуумного литья.
Регистрация: 23.09.2007 Откуда: Стольный Город Сообщений: 243 В друзьях у: 2 Голосов: 13 / 6 |
Добавлено: 08.11.2007 18:05:21
Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Москва Сообщений: 2032 В друзьях у: 11 Голосов: 78 / 7 |
Добавлено: 08.11.2007 18:23:14
Прокладка из гибкого графита стоит дольше всех.
Регистрация: 28.12.2004 Откуда: Севастополь Сообщений: 1379 В друзьях у: 5 Голосов: 75 / 0 |
Добавлено: 08.11.2007 22:05:59
Обычный термостойкий герметик, красный в любом магазине продаётся стоит 2 у.е, опока присасывается так что "зубами" не оторвёшь вакуум минуты за три из 15 литрового рессивера падает максимум на 0.1 кило, через опок десять просто по верх растресковшегося намазываю свежий и т.д.
Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Минск Сообщений: 57 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 08.11.2007 22:28:49
А как вы разглаживаете герметик, что бы он лежал ровным слоем, а то он ко всему прилипает |
Регистрация: 07.05.2005 Откуда: Москва Сообщений: 678 В друзьях у: 3 Голосов: 11 / 5 |
Добавлено: 08.11.2007 22:57:51
Не заморачивайтесь, прокладку можно вырубить из обычного паронита. Немножко, правда, сначала воняят, но не смертельно. Потом выгорает.
Регистрация: 02.03.2006 Сообщений: 1757 В друзьях у: 13 Голосов: 89 / 9 |
Добавлено: 08.11.2007 23:08:27
Добавлено: 09.11.2007 00:54:17
Паронит содержит асбест. А это может вызвать рак. Герметик придется подмазывать регулярно. Графитовая прокладка может и год простоять, если ее не сломать. Опоку под вакуумом можно спокойно держать 2-3 миинуты без серьезной потери температуры в зоне литья. Другое дело, какой газ в это время через опоку прокачивается 0 атмосферный воздух с кислородом или аргон. |
Добавлено: 09.11.2007 19:58:37
Добавлено: 09.11.2007 21:33:03
три минуты конечно не держу честно говоря не засекал . установил опоку подвёл коптящее газовое пламя ( делать или не делать коптящее пламя на воронку и оно пламя опускается в дырочку ...одни делают другие нет. я вот делаю) нажал на кран вакуума сосредоточился, взял щипцы для тигля, открыл плавильную печьи т.д. Отключаю пламя немного жду, закрываю кран и в воду...
Добавлено: 09.11.2007 21:33:40
А размазывать пальцем, всё правильно.
Добавлено: 13.11.2007 09:27:02
И еще вопрос. Нужно его нанести и ждать сутки аж пока высохнет, потом можно уже гарячую опоку ставить на него? |
Добавлено: 13.11.2007 22:11:03
Берите в магазине автозапчастей. Там бывает до температуры +370 градусов (силиконовый формирователь прокладок DoneDeal красного цвета). Схватывается минут за 15. И ставьте опоку. Только не нужно намазывать толстым слоем, а то гореть начинает. Миллиметров двух достаточно.
Добавлено: 14.11.2007 09:26:06
Тут порылся в инете и нашел, что гибкий графит и в правду температуру сумашедшую держит. Интересно сколько он стоит?
Добавлено: 14.11.2007 09:28:48
Прокладки из гибкого графита стоят примерно так же, как и силиконовые. Ну, может на 10% дороже. |
Добавлено: 14.11.2007 21:55:37
Да, кстати... насчет асбеста. Устоявшееся мнение о его канцерогенности, на мой взгляд, несколько преувеличено. Каким образом асбест из паронитовой прокладки может попасть в мои легкие, коли он не испаряется? В воздух он может попасть только при механическом разрушении. Истерия вокруг асбеста вызвана, скорее всего, тем, что асбест - ценнейший и уникальный по свойствам материал, а месторождения длинноволокнистого (самого дорогого) асбеста встречаются крайне редко, и есть он, кажется, только в России и еще немножко в Канаде и Зимбабве.,- так что здесь замешана не экология, а экономика, имхо.
