Трудно ответить на все замечания...
. РАДОНИТ - это сильно, почти так же, как рАдирование, вместо рОдирования. Однако, в некоторых случаях его добавляют до 200 г/л, поскольку для процесса электрополировки важна вязкость приэлектродного слоя и способность компонентов раствора к комплексообразованию.
Хлористый натрий рекомендуется для лигатур с высоким содержанием серебра. Молочная кислота выполняет роль комплексообразующего агента (лиганда).
Насчет тока почти согласен - он связан не с весом, а с площадью (но в среднем - больше вес-больше площадь); в гальванических процессах параметром является ПЛОТНОСТЬ ТОКА, т.е. ток, отнесенный к единице площади (мы этому учили на курсах по гальванике для ювелиров в Костроме году этак в 2006). Но даже если брать плотность тока 10 А/дм.кв. (это очень большая), то при 40 А можно обрабатывать сразу 40 средних колец.
Далее, понятие "БЛЕСКООБРАЗОВАТЕЛЬ" правомерно только для катодных процессов (т.е. нанесения металлов), поскольку они (именно конкретные вещества) регулируют рост кристаллов металла на микропрофиле. При полировке главное - образование вязкой пленки, которая способствует интенсивному растворению микровыступов и защищает от растворения микровпадины.
АММОНИЙ РОДАНИСТЫЙ не вредней раствора аммиака, которым домохозяйки раньше мыли окна.
Если импортный раствор оживляется цианистым натрием, то он цианистый, и не дай бог ДОБАВИТЬ В НЕГО КИСЛОТУ или ЕГО В КИЛОТНЫЙ РАСТВОР. А вот вытащить из него золото проще простого - в очень хорошей тяге разрушить цианиды царской водкой при нагревании, а далее по известной методике - например, восстановить гидразином. ТОЛЬКО РАБОТАТЬ ОЧЕНЬ АККУРАТНО!
Всем, кто слушал, спасибо за внимание
