Подробней о Омах, Ватах , Вольтах амперах и спиралях.
Спирали х23ю5 это фехраль. Диаметром 0.75 мм, почему? об этом потом.
Спирали в кварцевых трубках, намотка должна находится в камере печи и не заходить в стенки камеры, иначе в тех местах где намотка в стенке будет перегрев спирали, в общем принцип таков - тепло в камеру а не в стенку.
Я делал восемь спиралей с отводами так удобней с ними работать, а потом сваривал их. Трансформатор током ампер на 15 -20 и напряжением 40 вольт. Стержень угольный с батарейки самой дешёвой китайской. Толстые провода, плюс на стержень минус на спираль, тыкаем пока не возникнет дуга и спираль сплавляется. Концы спиралей плотно скручиваем витка 3-4. SOL описывал как сварить термопару, тот же принцип.
Теперь рассмотрим пример расчёта спиралей.
На небольшой объём как у меня примерно около литра вполне хватит мощности 500 -600 ватт.
Напряжение сети у нас 220 -230 вольт.
Имея эти характеристики считаем сопротивление спирали.
600 ватт делим на 220 вольт, получаем 2.27 ампера.
Потом 220 вольт делим на 2.27 ампера получаем сопротивление 96.9 ома.
Для не сталкивающихся с проблемой поясню - спираль диаметром 0.75 мм будет иметь длину проволоки почти 30 метров. Ограничение по трубкам, намотка на имеющиеся трубки (спираль внутри трубки) должна была происходить на оправку диаметром 5 мм, толще бы не поместились.
Расчёт простой, берём проволоку и меряем её омметром не китайским за 3 рубля а нормальным, для точности нужно взять примерно метра три.
Добавлю, чем толще спираль тем дольше её жизнь и тем больше она будет отдавать тепловой мощности но и тем длиннее она будет.
Получается что такую длину я физически не суну в восемь трубок кварцевых длинной по 10 см каждая, это при том что расстояние между витками нужно хотя бы 1.5 диаметра проволоки минимум.
В итоге решено понизить вольты в два раза, простым и надёжным способом. Или один мощный диод или два послабее параллельно. Смотрите схему. В сети переменное напряжение 220 примерно, т.е как волна, диод отсекает допустим положительную полуволну и напряжение уменьшается в двое.
Это подходит только для нагревательных элементов, моторы, техника и прочее не катит.
Рассчитал спираль на 1.5 кВт, соответственно в двое меньше стало. И реальные замеры тока показали что реально не 750 Вт а 650 получилось, что за физика там произошла я не знаю.
Кварцевые трубки взял с старого тостера, остальные купил в сервис центре с неисправной микроволновки. Так же видел подобные в электрокаминах.
