Не все простое гениально...
Регистрация: 28.01.2009 Откуда: Новосибирск Сообщений: 432 В друзьях у: 0 Голосов: 4 / 0 |
Добавлено: 18.12.2009 06:40:14
Регистрация: 28.12.2004 Откуда: Севастополь Сообщений: 1379 В друзьях у: 5 Голосов: 75 / 0 |
Добавлено: 18.12.2009 21:44:48
Наверно берут не у нас, его много цветов существует.
Регистрация: 16.01.2009 Сообщений: 1135 В друзьях у: 8 Голосов: 40 / 7 |
Добавлено: 18.12.2009 23:05:31
вопрос какой гальванопластикой её сделали? если он такая в объёме
Регистрация: 24.02.2009 Сообщений: 1854 В друзьях у: 2 Голосов: 117 / 20 |
Добавлено: 19.12.2009 19:03:28
есть один рецептик для домашней гальваники, я блёсны в детстве красил, после "запуска" процесса цвета сменяются циклично..., только я на золоте не пробовал, а на меди/латуни цвета побледнее...
найду рецепт, (он в книге "советы домашнему мастеру") выложу... а насчет цветного родия... в каталоге одной росс. фирмы-магазина за 2002 г , в списке цветных растворов родия для стилло гальваники обозначены: красный, желтый, зеленый, синий ,черный, белый. написал, спросил -"давно не занимаемся"
моё личное мнение основано на моём личном опыте /// «Раб не хочет обрести свободу; он хочет иметь собственных рабов»
Добавлено: 19.12.2009 19:14:16
по цвету понятно всякой химии полно, а каким макаром такое изделие из металла забацать есть соображения ?
Добавлено: 19.12.2009 19:47:00
пустотелым, из 2х половинок, вычеканить/отковать/отлить+проковать, спаять,
отстроить в 3Dотлить отковать спаять вырезать на 5 координатном фрейзере из воска, отлить отковать спаять вырезать руками из воска отлить отковать спаять. вот вроде все возможные варианты )))))
Добавлено: 19.12.2009 20:41:48
мишик я не фаберже но из того что я увидил на фото и того что ты написал понял что ты не понял как это сделанно -я сам делаю штампы и штампую и не о каких двух половинках там нет речи и нетрёх и не четырёх пололвинках даже и на отливку не похоже так можно при гальваноплостики на како-нить фольге попробовать наростить слой потолще тили что-то иное а в 3D ТАКОЕ Г вооще не модэлят это не форма для извращений там нормальные модели делают сам с ролондом работаю и режу всякую ВСЯ-чину -это брат больное вооброжение художника сделанное единожды и повторять такое смысла тоже нет (а вот как сделанно-интересно)
Регистрация: 13.01.2005 Сообщений: 733 В друзьях у: 0 Голосов: 50 / 3 |
Добавлено: 20.12.2009 09:44:02
А я думаю, взяли кусочек металла, расплавили его до состояния каши. Что получилось - то получилос. Ну а потом припаяли колечно, окрасили...
Добавлено: 21.12.2009 06:58:42
Ребзя,да вы что!Это литье,Герман Кабирски ваяет такие штуки и покрыто не карандаш
Добавлено: 22.12.2009 08:49:00
Нда,похоже никто не в курсе,где-же его таки берут...Может Кирилл Мефодьевич в курсе,ау!
Добавлено: 22.12.2009 21:11:29
что то я не понял , что конкретно не понятно...
я "на характер" можно за 2 часа с плавкой металла сделать похожее нечто...(приблизительно) из 2х частей, только без покраски. при толщине 0,5 мм нужен PUK, толще можно и пропаять.... не вижу в чём сложность то... кстати , судя по фото, сделано весьма неаккуратно.... , простите уж...
Добавлено: 23.12.2009 06:31:20
to mishik:
Гы,а у него все изделия весьма не аккуратно сделаны ,но не смотря на это имеют спрос,а главное-сбыт,даже не смотря на ну очень не скромные цены!
Добавлено: 29.12.2009 22:06:50
итак, рецепт покраски,
не кидайтесь тапками , автор Чернов И.М. ,Киев,1990г."Советы сельскому умельцу" на украинском языке. Сахар-рафинад----90 Медный купорос---60 Едкий натр----------45 вода-----------до 1000 температура 30-40 град. С после очистки и обезжиривания , изделие завешивается на катод, анод--медная пластина, ток 0,01 А/дм2 время 2-25 минут., для контрастности цветов можно добавить 20 г. безводной соды. источником питания может служить 4,5 В. батарейка, после "запуска" её отсоединить. цветакрричневый-фиолетовый-синий-голубой-св.зеленый-желтый-красно.лиловый-зеел.синий-зеленый-розово.красный, сменяются циклически несколько раз по кругу.. я так понимаю что при прополировывании более верхних слоёв можно открыть нижние, но это надо эксперементировать... а без конкретной задачи --руки не дойдут , всегда найдется что то более актуальное
Добавлено: 30.12.2009 15:15:48
мишик спасибо а что конкретно (металлы) таким составом можно покрывать там не сказанно?
Добавлено: 30.12.2009 18:27:37
я, как ранее и писал, покрывал медь и латунь, думаю что по драгам тоже не будет проблем никаких, но надо пробовать... ))))
Добавлено: 30.12.2009 19:00:54
да мне тож интересно и составные есть - бум пробовать
Добавлено: 12.01.2010 09:12:03
to mishik:
Таких рецептов у меня в разных книжках можно много нарыть,но я оч. сумлеваюсь,что такое "покрытие" будет стойким к истиранию.Для какой-нибудь малой пластики оно сгодится,а вот для украшений-вряд-ли.А на сайте с которого я взял фото изделия,конкретно указано:"покрытие-цветной родий".
Добавлено: 16.03.2010 01:54:25
ну так я же писал раньше, что в каталоге видел список цветов родиевых растворов, но ими никто не торгует(((
да и покрывать скорее всего чтобы добиться такого как на фото эффекта придется карандашом толстым и пушистым, видал такие... чтобы плавный переход цвета был.. а т.к. контролировать толщину покрытия в стиллогальванике сложнее чем в ваннах, то и не факт что стойкость к истиранию будет большой. но всё это конечно надо проверять... а что на сайте написано... да мало ли что и кто написал... откуда такое доверие? киньте ссылку пожалуйста . позаглядываю...
Добавлено: 16.03.2010 01:58:54
Добавлено: 16.03.2010 06:23:54
Ссылку я давал на предыдущей странице.Только сейчас там написано-покрытие родий. Смотреть надо, где "Эксклюзив серебро"
Я так думаю,что это сделано все-же карандашом,разными по цвету растворами hm
