Люди добрые подскажите, каким припоем паять латунную филигрань?
Регистрация: 10.07.2010 Сообщений: 2 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 20.10.2010 13:52:42
Регистрация: 09.10.2007 Откуда: Украина, Кировоград Сообщений: 263 В друзьях у: 2 Голосов: 15 / 0 |
Добавлено: 20.10.2010 16:53:48
Серебряным !!!
Регистрация: 19.12.2009 Откуда: Златоуст Сообщений: 401 В друзьях у: 2 Голосов: 22 / 2 |
Добавлено: 20.10.2010 17:51:45
Применяется для пайки меди, медных сплавов, латуни. Состав: Серебро 15%, Фосфор 5%, Медь 80%. |
Регистрация: 28.12.2009 Откуда: Москва Сообщений: 850 В друзьях у: 0 Голосов: 39 / 2 |
Добавлено: 23.10.2010 17:19:26
Латунью и паять.
Латуни разные бывают, с разными составами. Оптимально-знать состав вашей латуени и найти латунь пониже по темпераиуре, ей и запаять. Но это всё сложно. Как правило, имеем латунь, и хз, что там за состав. Короче, я так думаю, надо имеющуюся латунь проплавить и цинка добавить. Сама маюсь с пайкой цветных металлов. Медь, латунь. Все готовые варианты перепробовала-не нашла оптимальных, короче, самим лигатуру... Если найдёте что пристойное из готового-подскажите, плз, уж очень не хочется цинк плаывить... А серебрянны-не, он по цвету сильно отличаентся...
пошла посуду мыть
Добавлено: 23.10.2010 17:26:42
to Dwarf:
Не, пробовала я эти харрисы. Не покатили.Они практически на грани плавления латуни(я так понимаю, для меди они, и цвет там медный). И то, что с ортофосфорной -ВНИМАНИЕ!. Припой очень твердый!. Отчистить излишки-большая проблема! Да и ихний харисовский пруток на кусочки покоцать-усилий понадобится, эт вам не серебро-золотишко...
пошла посуду мыть
Добавлено: 24.10.2010 13:53:23
ГМ! Харрисом паять золото конечно извращение, харрис хорош тем что можно подбадяживать его в самых разных пропорциях. За счёт фосфора припой очень вязкий, в жидкой фазе "хоть на булку намазывай" можно любую дыру залить, любой косяк исправить
В чистом виде его не пользую, слишком жёлтый и твёрдый, а в качестве добавки, оченно неплохо получается... |
Добавлено: 24.10.2010 15:29:12
Я только потом обратила внимание, что он у вас с серебром.
А тот, что с серебром он жёлтого цвета? Готовые я видела только красные. Я в радиомагазине покупала, там кроме того, что производитель этот самый Харис, ничего внятного не сказали, я, погуглив, решила, что это медь с фосфором(фосфор в виде ортофосфорной кислоты,я так понимаю?) В ювелирном справочнике я нашла рецепт припоя для меди и латуни медь\цинк 1\1 или они же 2\1. Наверное, он жёлтый будет, медь не попаяешь... Варить не буду, ну его... Может, латунь какая готовая сойдёт... Может, и бронза... Не знаю, не пробовала. А вообще, все говорят-серебром паяй. Но его же видно будет...
пошла посуду мыть
Регистрация: 13.01.2005 Сообщений: 733 В друзьях у: 0 Голосов: 50 / 3 |
Добавлено: 24.10.2010 16:30:18
Всё-таки лучшим припоем для филиграни является филигранный припой. 72% серебра и 28% меди. Перетёртый в порошёк и смешенной один к одному с плавленной бурой. Тоже в порошке. Им паяют и серебро, и медь , и латунь, и мельхиор. Только потом изделие серебрят. И припой становится не видимым. Изделие можно потом почернить, или лаком покрыть, тогда останется снежно белым... |
Добавлено: 24.10.2010 16:47:51
Под белый цвет-видимо, так оно и есть, серебряный припой, он, конечно, очень удобный.
Тема, собственно, про пайку филиграни. У меня немножко другая ситуация-я занимаюсь сборкой украшений с готовой фурнитурой или минимальной своей, типа подвесных элементов(хендмейдер я, короче.Гусарам-ювелирам -молчать!) Там , конечно, кое-что желательно запаявать. Фурнитура - как правило медная, изредка-латунная. Обычно-не филигрань, но бывает и типа филигрань ( на самом деле -литьё с имитацией филиграни). Последующее нанесение покрытия не предусмотрено, часто нужен именно жёлтый или красный металл. Так что мне попасть в цвет с припоем-очень важно. Это до кучи к основной теме... Может, кто подскажет что дельное.
пошла посуду мыть
Регистрация: 03.01.2005 Откуда: Perm Сообщений: 2905 В друзьях у: 3 Голосов: 149 / 24 |
Добавлено: 24.10.2010 20:53:58
паять латунь серебряным припоем, а потом не серебрить а меднить..
Добавлено: 26.10.2010 14:02:00
Спасибо большое за советы, воспользуюсь обязательно. Серебрить или медить, это идеальный вариант для меня, буду изучать литературу.
Регистрация: 17.04.2012 Сообщений: 33 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 22.06.2012 19:49:46
Нюра,
сделал припой для латуни из книги Новикова - Ag 52% Cu 20,5% Zn 22,5% Cd 5% , плавится при 670градусах. припой этот конечно чуть виден после пайки, но по сравнению с серебряным, этот просто сказка)) после полировки место спая не видно вообще. при вальцовке трескается, поэтому отжигать надо и норм вальцуется дальше.если долго и достаточно сильно греть паянное изделие, то выгорают кадмий и цинк и соответственно припой становится по составу серебряным. |
Регистрация: 19.12.2007 Сообщений: 682 В друзьях у: 0 Голосов: 33 / 3 |
Добавлено: 26.06.2012 02:11:30
после полировки его и обычный серебрянный на латуни, бронзе практически не видно, если шов зачищать хорошо и не делать его миллиметровым это если сразу после полировки.. а если спустя, некое время и Ваш по рецепту Новикова уверен будет выделяться.. кстати какой он у Вас? кадмиевый? |
Регистрация: 16.12.2010 Откуда: СССР Сообщений: 1889 В друзьях у: 4 Голосов: 189 / 48 |
Добавлено: 26.06.2012 09:44:02
Есть же припои ПМЦ Томпак, латунь, бронза паяли им. Зачем серебро переводить???
Изменено:
Я Ваня. Я Донбасс....
Добавлено: 03.08.2012 19:43:21
ANTRACIT,
так с этим припоем и не надо так напрягаться и чистить, как с серебряным..
Изменено:
Добавлено: 03.08.2012 20:05:00
далынин,
интересно какой цвет у того припоя, который плавится 700-720.. медь, кадмий, цинк, олово.. а то можно им паять |
Добавлено: 03.08.2012 20:36:51
Фианит
Пояли Л60 и ПМЦ65.К сожалению уже и не помню точно оттенка, но шов был заметен по началу. После полировки и оксидирования становился однородным с томпаком.
Изменено:
Регистрация: 14.01.2012 Откуда: Землянин Сообщений: 426 В друзьях у: 0 Голосов: 48 / 1 |
Добавлено: 03.08.2012 20:48:04
Ленцн,
ЛОК им всякий цветняк паяют и медные трубки, он желтого цвета как 750 проба
No limit to perfection...
Добавлено: 10.08.2012 01:13:20
...а если в латунь добавить чуть кадмия ( 5 - 10 %), то температура плавления будет меньше. и использовать как припой
только вот цвет какой будет?.. ну сильно не должен отличаться |
Добавлено: 10.08.2012 01:26:17
MerZavets,
ЛОК начнет плавится вместе с латунью))) ЛОК 62-06-04, содержащий 60—63% Сu; 0,3—0,4% Sn; 0,4—0,6% Si, остальное— Zn. Температура плавления припоя 905°С |
