Я начал литье изучать,возник очередной вопрос,как,чем,в чём,на чём плавить воск для его дальнейшего инжектирования шприцом в форму?
Сейчас перебиваюсь так - на водяной бане (кастрюлька,в ней кружка с воском) растапливаю,в кружке термометр,все это на газовой плите пока растоплю,пока поймаю температуру,ещё надо её удерживать,охренеть можно...
Нужно что то электронагревательное,есть советский,заводской стакан для подогревания в нем детских бутылочек молока,слышал что его как то приспосабливают,там по сути нехватает регулятора температуры,и стакан греется всем обьемом,то есть надо загружать его полностью,а это грамм250,представляю сколько это будет разогреваться...Подскажите что с ним можно сделать,а то я в элетрических делах не волоку :?
Кто чем пользуется?
Попутные проблемы: сопло шприца,то есть его отсутствие,думаю отлить конус диаметром 5 мм в форме из цемент+масло,просверлить в центре конуса отверстие и присобачить его к шприцу(стеклянному),на трубку(сопельку шприца) припоять.
Ещё вопрос,собираюсь заказать мастеру вулканизационные рамки,вопрос,какой формы,системы удобнее? Я пока пользуюсь круглой поршневой(круглая рамка а в ней 2 толстые шайбы),можно резинить любую толщину,но резина тонким слоем в щели залезает,выкавыривать шайбы запаришься,кроме того видел на фотках в каталоге что мастер модель прикручивают к рамке чтоб не гуляла,в поршневой системе так не получится..
Прямоугольные рамки вроде хороши,но её, я так понимаю,надо всегда аккуратно до краев заполнять,а то недожатие получится,пластины то дальше рамки не сожмут.Кроме того рамок таких надо разной толщины иметь,а поршневой одной можно обойтись...
P.S В наших "чукотских" "магазинах" ювелирных принадлежностей такой роскоши не водится zoobekistan(столица!!!!!!! )...
Админ,там ли я тему создал?..
Кто чем пользуется?
