Попробую взяться за эту тему.У кого какие проблемы,делимся опытом.
Давайте жить дружно.
Регистрация: 16.11.2005 Откуда: Москва Сообщений: 7 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 19.03.2006 21:25:39
Регистрация: 03.01.2005 Откуда: Perm Сообщений: 2905 В друзьях у: 3 Голосов: 149 / 24 |
Добавлено: 21.03.2006 11:24:24
у кого какой опыт по восстановлению корневерток ??
и надфили после серебра..хоть выкидывай.... |
Добавлено: 21.03.2006 11:35:13
Добавлено: 21.03.2006 12:30:56
мелом ?? нет.не пробовали ?? а что помогает ??
попробуем.. на самом деле проблемма с надфилями которые уже зализаны может есть эффективный способ восстановления ? |
Добавлено: 21.03.2006 12:45:14
Я бы попробывал пользоваться мелом и переодически чистить очень жесткой метал.щеткой.
Регистрация: 27.10.2005 Сообщений: 429 В друзьях у: 0 Голосов: 3 / 1 |
Добавлено: 21.03.2006 20:59:29
Я знаю что обычной крацовкой можна надфиль ухайдокать в момент, так что со щётками поосторожнее.
Вообще напильники, надфили востанавливаються в серной кислоте , но это уже всё равно, не новый инструмент... Корновёртки вообще геморой сплошной .... Я например алмазным надфилем облой вокруг снимаю и на правочной доске немного края подравниваю , хватает на 50-60 камней - удовлетворительной закрепки.
ответ обязателен
Регистрация: 28.12.2004 Откуда: Севастополь Сообщений: 1379 В друзьях у: 5 Голосов: 75 / 0 |
Добавлено: 21.03.2006 22:55:05
Про корневёртки.
Обычно самых ходовых штук пять одинаковых и 3 по одной разного размера. Обтачиваю четыре бора прям в бормашине под необходимые шарики, равняю шкуркой. Потом макаю "шарик" в алмазную пасту и не вынимая из бормашины шлифую прям в лунку корневёртки, при этом упираю корневёртку в углубление от случайных сверлений прям на столе и вращая пальцами тута сюда. После этого одеваю грубую резинку и по кругу вокруг углубления равняю резинкой. пять корневёрток правится за 5-10 минут.
Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Los Angeles Сообщений: 188 В друзьях у: 1 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 24.03.2006 22:35:18
Добавлено: 24.03.2006 22:39:25
Я за них и говорил, но эти вещи стоят от 50-100 дол. , а убиваются чрезвычайно быстро , поэтому иногда приходиться что либо эффективное и менее дорогостоящее выдумывать...
ответ обязателен
Регистрация: 11.02.2006 Откуда: Беларусь Сообщений: 323 В друзьях у: 13 Голосов: 17 / 1 |
Добавлено: 24.03.2006 22:54:32
Про фионы для правки корноверток знаем но мало кто знает как ими правильно пользоваться-из умных книжек эту инфу не получить -народ-поделитесь опытом!
Добавлено: 24.03.2006 23:00:56
Мы делаем так - берём корневёртку , нагреваем очень сильно, соответственно металл немного отпускается, правим её на доске , закаливаем в масле , убираем облой .
Пробовали ,без отпускания и закаливания ,немного подправлять но быстро доска в негодность приходит.
ответ обязателен
Регистрация: 04.03.2006 Сообщений: 192 В друзьях у: 1 Голосов: 9 / 0 |
Добавлено: 11.04.2006 22:46:26
Порестала пахать. Разобрал. Нашел реле включения - выпаял и заменил тумблером. Примерно понял как пашет эта штука и нашел с помощь прибора пробитые транзисторы. Транзисторы полевые типа BU 11xx или что то в этом роде(было давно). В магазине нашел и впаял. При пайке жало заземлить или из розетки вытаскивать пояльник желательно.
После установки приделал к ним радиатор по больше и досих пор пашет. Вот. |
Регистрация: 13.03.2006 Откуда: Ural*Perm Сообщений: 2537 В друзьях у: 3 Голосов: 51 / 5 |
Добавлено: 11.04.2006 23:53:41
Все прекрасное - трудно. Платон.
Добавлено: 13.06.2006 21:44:01
Я делаю так: беру убитую корневертку, стачиваю, затем игольчатым алмазным бором выбираю лунку, выравниваю резинкой по кругу, полирую и готово.
Добавлено: 13.06.2006 22:19:07
А я вот ту круглую купил как на картинке....
Отпускаю но несильно а то слишком мягкая становится. Калёную зажигалкой кончик грею как только начала синеть остужаю и правлю, ну а потом калю. только интересно сколько видержит металл таких издевательств?
Регистрация: 02.03.2006 Сообщений: 1757 В друзьях у: 13 Голосов: 89 / 9 |
Добавлено: 14.06.2006 00:34:26
Вообже то по-правильному нужно корневертку сначала отжечь, потом поправить на фионе. Если сильно забита-сначала бором проточить. Потом закалить грамотно. Больно хлопотно. Я предпочитаю купить новую. Да и фион-штука дорогая.
Добавлено: 20.06.2006 04:15:25
про корневертки: бором с пастой- быстро,пользуюсь по запарке,но ее номер может уплыть в сторну. С закалкой после отжига и правки на фионе есть одна тонкость- при нагреве надо макнуть в порошковую борн. к-ту, после закалки в масле остатки флюса отмыть в горячей щелочи (КОН, NaOH). Слегка отпускаем сталь и получаем новый иструмент.
Регистрация: 02.12.2010 Откуда: Казань Сообщений: 2138 В друзьях у: 4 Голосов: 146 / 9 |
Добавлено: 20.02.2011 09:24:46
Хоть тема и старая, но раз пока на других темах ответ не нашел, напишу тут: кто подскажет, как проще всего заточить штихеля в дом.условиях. Купил бол и мессер в руте, но по почте пришли с зазубринками на конце, надо стачивать, как я понимаю и полировать, а сам понятия не имею как это делать и чем. Заранее спасибо, если кто ответит или даст ссылку на нужную тему.
Добавлено: 20.02.2011 14:58:47
править можно
-на специальном заточном бруске - "Арканзас" -на шкурке (последняя №0) на твердой поверхности -алмазной пастой на любой твердой-вязкой поверхности (стекло,оргстекло,сталь) -на алмазной планшайбе (желательно чтоб крутилась, но можно и так пошоркать) |
Регистрация: 24.02.2009 Сообщений: 1854 В друзьях у: 2 Голосов: 117 / 20 |
Добавлено: 20.02.2011 18:43:58
от забивщихся в насечку надфилей /напильников , серебряных и не только опилок прилично помогает всё та же УЗ мойка.
быстро и эффективно. попутно смывает жир и грязь от пальцев. корневертки точу игольчатым алмазным бором, полирую внутри полусферу латунным пруточком заточенным на конус, зажатым в ту же бормашину. кончик конуса шаржирую алмазной пастой 10/7, снаружи прохожусь войлочным кругом с пастой диалюкс/серая. чтобы размер не "уходил" на каждый номер есть эталонная новая корневертка для сравнения., хотя можно перемерять и табличку составить еще неплохие результаты получаются есле на конусе корневерки сточить три плоскости, так чтобы получился равносторонний треугольник, но вершинками чтобы остались края лунки, такими корневертками хорошо раздавливаются крапана в паве, когда крапан между камнями и держит сразу оба. облой срезается плоскостью, или не образуется вовсе. штихели подтачиваю на дике латунном на дикодержателе для бормашины, с той же алм. пастой 10/7, хотя лучшие результаты наверяка получатся на отдельностоящем двигателе , с набором таких дисков, всё же двумя руками точнее можно спозиционировать инструмент
моё личное мнение основано на моём личном опыте /// «Раб не хочет обрести свободу; он хочет иметь собственных рабов»
