Опишите технологический процес изготовления цепочки ,венецианки.
M
Добавлено: 10.06.2005 22:47:11
Регистрация: 02.03.2006 Сообщений: 1757 В друзьях у: 13 Голосов: 89 / 9 |
Добавлено: 05.04.2006 01:00:16
Регистрация: 20.02.2006 Откуда: Россия Сообщений: 539 В друзьях у: 1 Голосов: 2 / 1 |
Добавлено: 05.04.2006 08:30:56
треба фото
M
Добавлено: 09.04.2006 12:28:40
Вот нашёл фото
Добавлено: 09.04.2006 13:27:25
Это панцирная цепь.Венецианка другая.Сам не делал,помочь не смогу.Если нужна именно панцирная,то дам ссылку
M
Добавлено: 09.04.2006 20:52:39
German, если не трудно высылай.
Добавлено: 10.04.2006 00:10:14
M
Добавлено: 10.04.2006 22:30:05
German. Большое спасибо.
Добавлено: 11.04.2006 01:01:04
Кстати, вопрос! В этой ссылке цепь закручивают сразу всю целиком. В этом случае все звенья должны быть абсолютно одинаковыми. Но этого практически не бывает-на каком-то звене припоя может оказатьсь больше(оно не докрутится), на каком-то меньше(оно перекрутится относительно других, а то и лопнет по шву). В итоге приходится править в конкретных местах. В Бреполе предлагается заворачивать каждое звено по отдельности. Получается та же ерунда-сложно сделать все звенья одинаковыми. Пробовал делать обоими методами-не понравилось. Может кто-нибудь выскажет свои соображения по этому поводу?
Добавлено: 11.04.2006 09:04:39
Для то,чтоб плоские цепи были ровные,их собирают небольшими отрезками,особенно из толстой проволоки,и правят в "колодках" простукиванием оправкой,сделанной под конкретную цепь.Это касаемо панцирных цепей и "восьмёрки".То,есть,все люфты при закручивании выправляются простукивание,потом отрезки собирают по длинне.Плоскую цепь из толстой проволоки иначе собрать руками весьма проблематично,если не отливать звенья.
Добавлено: 12.04.2006 01:01:39
Спасибо за подсказку. Я пару лет назад сделал такие колодки. Хотел "восьмерки" делать. Да только до практики руки не дошли. А про панцирные чего то не догадался. Надо будет попробовать.
Регистрация: 13.03.2006 Откуда: Ural*Perm Сообщений: 2537 В друзьях у: 3 Голосов: 51 / 5 |
Добавлено: 12.04.2006 18:22:11
Никогда не стану делать панцерную цепь по двум причинам:
1. Однообразный, изнурительный труд. :? 2. Купить готовую у "Адамаса" дешевле будет. А если делать панцерку раде личного интереса, то можно попробовать. Для этого достаточно сплести 5см. и удовлетворение должно наступить.
Все прекрасное - трудно. Платон.
Добавлено: 13.04.2006 00:47:38
Как то попробовали делать цепь двойной лисий хвост. Так там удовлетворение наступило гораздо раньше пяти сантиметров
Регистрация: 01.03.2006 Откуда: Крым Сообщений: 37 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 13.04.2006 03:10:36
Если удовлетворение наступает после 5 сантиметров значит терпения нехватает Я вообще модельер и цепями занимаюсь редко по необходимости, но иногда приятно дать отдых голове и просто связать чего-нибудь красивое не на продажу, а ради интереса. Идеи в основном беру здесь
(да простят меня великие мастера если эта ссылка всем известна |
Добавлено: 13.04.2006 23:45:48
Терпения хватает предостаточно, но только на ту работу, которая мне интересна. Самоизнасилованием не занимаюсь! А что-б дать отдых голове, так ведь есть много других, более приятных способов. Так-что мужики после 5см. разбегаемся кто за водкой, кто по девкам, кто еще куда-нибудь и даем отдых голове!
M
Добавлено: 14.04.2006 22:34:19
У кого есть описание изготовление вот такой цепочки
Добавлено: 15.04.2006 00:07:40
ссылка не работает
M
Добавлено: 15.04.2006 22:33:34
У меня работает
M
Добавлено: 15.04.2006 23:08:39
Вот ещё одна фотка
Добавлено: 15.04.2006 23:13:09
Это плетение называется "итальянка". Она же-"американка".
